créé le 14/08/2018 à 11:11
depuis quelques jours, mon lave linge Arthur Martin Electrolux AWF 1235 s'arrête pendant le cycle. Mon code erreur était le 052.
En cherchant sur différents forums, on me parle de problème moteur. J'ai donc démonté les charbons, ils sortent d'environ 15mm,le tachymètre a l'air OK (résistance 118 ohms).
Ce matin, j'ai appelé directement Electrolux, et le mec me parle de la platine du programmateur, voir la platine de puissance, enfin il ne sait pas plus que moi... Ce matin, après un cycle finit à la main, elle me met le code 07 et chaque voyant clignote un après l'autre. Quelqu'un aurait-il une solution car je ne sais plus quoi faire, avec 2 enfants à la maison, on a vraiment besoin d'une machine.
Je vous remercie.
le 14/08/2018 à 11:59
Vos charbons sont peut être un peu courts;Ils doivent toucher le collecteur (Partie rotative) du moteur.
le 14/08/2018 à 12:30
Ou puis-je trouver les bons charbons?
Comment être sur que ce soit vraiment cela le problème?
Je vous remercie.
le 14/08/2018 à 14:47
Modèle AWF1235 type P6847648
Prod.No.914517222 00
Merci beaucoup
le 14/08/2018 à 17:52
Pour les bonnes pièces il faut faire une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 14/08/2018 à 20:41
le 15/08/2018 à 09:35
refaite le programme test , pour voir si vous avez toujours le code E52 ou un autre?
à 95% la panne est le tachymètre ,mal grès que vous trouvez la bonne valeur ,il se peut que l'aimant soit fissuré ou décollé.
à vérifier?
le 15/08/2018 à 10:00
le 15/08/2018 à 22:56
Le code E52 n'apparaît plus.
Comment démonter le tachymètre si c'est vraiment cela?
Merci à tous
le 16/08/2018 à 07:37
code E07 correspond à un problème de sonde de température.
le 16/08/2018 à 09:47
Je vous remercie
le 16/08/2018 à 12:13
le 29/08/2018 à 21:06
Que me conseillez-vous?
Je vous remercie
le 30/08/2018 à 10:20
le 30/08/2018 à 20:32
le 31/08/2018 à 15:24
le 31/08/2018 à 22:40
Comment faut-il procéder pour le contrôle de la sonde? Pensez-vous que soit lié l'arrêt de la machine pendant le cycle avec ce problème de sonde? Un ami m'a parlé d'une carte de puissance moteur. Je ne suis pas assez calé pour savoir si c'est lié à mon problème.
Merci bien.
