créé le 11/08/2018 à 11:36
Lavage à peine parfait et très mauvais séchage
Le bloc de sel ( SUN 3 en un ) non dégradé ( on le retrouve presque intact ; il est trempé dans l'eau , mais c'est tout ! même en le mettant dans le panier parmi la vaisselle ; l'enveloppe plastique dégradable n'est pas dissoute totalement et le produit reste donc dans l'enveloppe
le 11/08/2018 à 15:13
Vous indiquez ici les symptômes d'un défaut de chauffe de l'eau. vérifier ce point pendant le cycle de lavage en ouvrant la porte de temps en temps.
le 12/08/2018 à 10:11
Effectivement je m'étais posé la question ; mais à la fin du cycle la vaisselle est chaude ! et prèsque sèche .
Par contre ,(j'ai oublié de vous le signaler ) j'ai l'impression que pendant le lavage , le bruit d'aspersion n'est pas très important ; comme s'il manquait de puissance! mais j'ai déjà changé la pompe de cyclage il y a 3ans donc elle est presque neuve !
Cdt. et Merci
le 12/08/2018 à 10:59
le 13/08/2018 à 12:03
Alors voici les constatations :
- Mise en route ( a vide , sans vaisselle , pour étudier ce qui se passe ): vidange normale
- remplissage d'eau : normal , et aspertion ; car ayant mis 2 verres sur les paniers Ht.et Bas ;il y a 2cm. d'eau dedans
- chauffage , car chaleur intérieure quand on ouvre la porte
- ronronnement , puis arrêt du bruit , mais le sigle sur le voyant du bandeau défile indiquant l'arrosage et le chauffage continue car la température intérieure augmente + qu'elle ne baisse
- je constate que les bras d'aspersion ne doivent pas tourner , puisque les ayant placés tous les 3 dans le même sens ils y sont toujours ; mais il s'y est quand même écoulé de l'eau car le niveau dans mes verres augmente au fil du temps
- Le défilement sur le voyant ,du temps restant à effectuer baisse normalement
- A chaque fois que je referme la porte , aprés avoir regardé ce qui s'est passé à l'intérieur ; on entends un ronronnement d'une seconde et qui s'arrête ensuite
- Le cycle s'est normalement effectué , la trappe à sel est ouverte ,la cuve est vide , la temperature presque tiède , les parois humides , avec des gouttelettes restées accrochées de part et d'autres . mais sans plus .
Cependant je m'aperçois qu'à ce moment :( cycle terminé ;donc arrêté )le voyant "Départ"s'est mis à clignoter par fractions de 2 coups ;
- peut'ètre à cause de l'humidité intérieure et du peu d'eau résiliente en fond de puits ?
- A signaler que le courant y reste en permanence car le gros interrupteur général ; (à droite du tableau de façade )est déconnecté car ne fonctionnait plus ; j'avais schunté les fils ; ceci il y a très longtemps !
Excusez moi pour tout ce baratin , mais j'essaye de vous expliquer le mieux possible
Mon idée; la tuyauterie (pompe de cyclage - bras , serait'elle à moitié obstruée ?
J'ai l'intention d'incorporer du bicarbonate et du liquide de nettoyage de lave vaisselle la dedans !
Merci pour votre compréhension . Cdt.
le 16/08/2018 à 11:33
Je viens de m'atteler à ce lave vaisselle ; et après avoir enlevé les tôles d'habillage des côtés je m'aperçois que le petit réservoir plat fixé sur le côté Gh. ( en regardant de face ) No. 716 0 sur vue étalée ; est plein ! Est ce normal ? alors que le cycle que j'avais fait effectuer a bien été terminé .
Merci Cdt.
le 16/08/2018 à 12:49
le 16/08/2018 à 13:07
Par contre , après avoir enlevé le gros filtre du puits ; sous la grille du fond de cuve ; je me suis aperçu qu'il restait quand même 3-4 cm.d'eau dessous ; ça aussi est ce normal ?
Merci Cdt.
le 17/08/2018 à 10:04
le 19/08/2018 à 09:59
Voici mon problème résolu ; Il s'agissait tout simplement de la bride sur le tube plat ; ( qui part du bas de la cuve ; contourne le fond et le dos , pour alimenter le bras arroseur du panier supérieur .) Cette bride avec un trou dans lequel viens s'emboîter le tube fixé sous le panier , et qui alimente le bras arroseur . Autour de ce trou , est fixé un joint qui avait disparu ; donc beaucoup d''eau coulait le long de la paroi au lieu de s'en aller faire tourner le bras n'ayant plus de pression suffisante !
Cdt. à vous et Merci
