créé le 07/08/2018 à 13:41
Lave vaisselle ne chauffe plus l'eau.
Démonté et testé la résistance tubulaire.
Valeur de 27 ohms.
Pas de fuite à la masse.
J'en conclue donc que la résistance est en état de marche.
Je m'oriente donc vers la sonde de température ( 39.0414.18 ) qui se trouve sur le bac de fond de cuve.
Traces d'oxydation très prononcées sur le connecteur ( vert de gris )
je vais procéder à un nettoyage avec KF contact
Quel(s) tests effectuer ensuite pour vérifier l'état L'accès aux pattes de connexion est quasiment impossible avec les pointes de mon contrôleur? ( couper les fils puis les ressouder en gainant ? )
tremper dans une casserole d'eau chaude?
Autres sources possibles de panne.
le 07/08/2018 à 15:00
Les traces d'oxydation peuvent en effet générer le problème que vous décrivez.
Vous pouvez tester la sonde depuis l'extrémité du connecteur relié au module électronique par exemple.
le 07/08/2018 à 16:36
Merci pour votre réponse.
C'est en effet la sonde qui était en cause. Les pistes de connexions étant très usées j'ai d'abord pensé qu'il fallait changer la pièce mais après un bon nettoyage et grattage les contacts sont redevenus bons.
La machine tourne et chauffe normalement.
wait and see!
