créé le 05/08/2018 à 09:13
Mon lave linge siemens WM 14Q461FF/01 fait un bruit métallique à l'essorage depuis un mois. Hier j'ai décidé de l'ouvrir.
La courroie est en bon état mais elle glisse vers l’intérieur du tambour. Mais le pb c'est surtout les vibrations et un bruit intense de chocs métalliques. J'ai pensé aux amortisseurs mais bon avant de commander les pièces j'aimerais être sure. Et les roulements ? Comment savoir ?
J'ai fait une video que je vais tenté de poster .
le 05/08/2018 à 09:35
Retirez la courroie, et faites tourner le tambour à la main, vous pourrez ainsi voir su le bruit provient de la cuve ou pas.
le 05/08/2018 à 10:06
Lorsque je tourne à la main , je n'entend pas le bruit . Je n'arrive pas à mettre le lien video google drive ?
le 05/08/2018 à 10:27
le 05/08/2018 à 10:44
le 05/08/2018 à 11:12
Les roulements peuvent aussi être bruyants à la montée en tour.
Ces points sont à vérifier en premier lieu.
le 05/08/2018 à 11:15
certainement les roulements de palier défectueux voire le croisillon de tambour usé.Sur ce modèle,il faut remplacer la cuve complète,référence 00714311, 250/300€.
le 05/08/2018 à 11:32
le 05/08/2018 à 11:35
Je n'ai pas désossé complétement la machine, j'ai juste ouvert la trappe arrière . Pour voire le croisillon de tambour il faut enlever le tambour ? Et si j'ai bien compris je ne peux pas changer les roulements , je dois changer toute la cuve ?
Si je poste la vidéo de l'essorage trappe arrière et dessus enlevées le diagnostic est plus aisé ?
Toutes ces questions car j'ai vu un lien pour changer les roulements et je ne sais pas si je serais capable de tout desosser !!!!
le 05/08/2018 à 15:24
Mettez un lien sur le forum pour une vidéo (pas sur que ça marche sur ce forum)
le 06/08/2018 à 08:53
Y a t’il un autre forum où je peux poster ou une adresse mail ??
Vu le déroulement des choses , je vais je pense racheter une machine ......
Petite question : toutes les marques ne permettent pas la réparation et obligent le changement complet de la cuve ?
Merci pour tout
le 06/08/2018 à 10:49
beaucoup de marques adoptent ce type de cuve soudée.Les coréennes sont démontables,le très haut de gamme allemand aussi (Miele).
