panne sur un lave vaisselle
créé le 03/08/2018 à 16:50
bonjour ,sur mon lave vaisselle Thermor dès la mise en route la vidange s'effectue et de suite au moment du remplissage le voyant a droite ,du haut clignote et le lave vaisselle se coupe.merci de me renseigner au sujet de cette panne.savoir si ça viens du module de commande ou autre choses.
le 03/08/2018 à 17:25
références précises de l'appareil et si possible une photo du défaut allumé.
le 03/08/2018 à 20:01
re,références :lave vaisselle thermor,type lvi 8b,réf usine 34tl trffa.no 9 24 00240.c'est le voyant en haut carrément a droite qui clignote avant de couper
le 04/08/2018 à 08:58
Entrez dans le programme d'aide au diagnostic de cette manière:
Appuyez 5fois en oins de 5 secondes sur départ.
Chaque appui sur départ ensuite test un organe de l'appareil. Voyez à quel moment un défaut se fait voir.
le 13/08/2018 à 23:08
Sur le même lave vaisselle que moutarde je pense avoir le même problème. Par exemple sur le programme 85 minutes il se lance et quand il reste 81 minutes soit il retombe à 00 ou alors il part pour le cycle complet. j'ai réussi à rentrer dans le programme de diagnostic mais c'est après que je mis perds.
Merci d'avance pour vos conseilles.
