créé le 30/07/2018 à 22:27
j'ai un problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle whirlpool ADP4549/1, je lance un programme puis quelques minutes après le voyant annulation arret clignote 8x, aucune entrée d'eau n'est faite, j'ai démonté toutes les rampes pour exclure un éventuel bouchage a ce niveau et toujours le meme probleme.
des idées ?
merci d'avance
cdlt
le 30/07/2018 à 22:32
le 31/07/2018 à 14:41
L'appareil voit un problème de vidange. Si l'appareil est vide, vérifiez le détecteur de présence d'eau.
le 31/07/2018 à 15:42
C'est bien ce que j'aurai souhaité faire mais cet appareil n'en est pas équipé!
J'ai lancé un programme test mais je ne trouve pas d'info sur la lecture des séquences de voyant apres ce test!
le 31/07/2018 à 16:15
le 31/07/2018 à 16:38
le 31/07/2018 à 17:06
le 31/07/2018 à 18:47
8510 052 29532
38 1215 009187
le 31/07/2018 à 21:24
le 01/08/2018 à 07:21
je répond à votre question: je dis oui
- Problème de vidange, vide d'eau non détecté. Vérifier sonde de niveau d'eau, et moteur de cyclage si sonde absente et si l'appareil se vide.
le 06/08/2018 à 14:13
8510 052 29532
38 1215 009187
