créé le 29/07/2018 à 17:50
Je possède un lave linge Brandt BWT3610E depuis 4 ans.
Quand on est rentré de vacances vendredi et en voulant utiliser notre lave linge il n'y avait plus aucun signe, aucun voyant d'allumé comme si le courant n'arrivait pas.
J'ai bien sûr testé l'arrivée du courant électrique, j'ai démonté le bandeau du dessus pour accéder à la carte électronique et il y'a bien du 240 V qui arrive sur la carte.
Elle n'est plus sous garantie je pense et j'ai des doutes sur une possible surtension due aux orages qui aurait eu cet effet.
Je n'ai pas trouvé de fusible apparent, et je n'ai pas les moyens de tester la carte électronique.
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider SVP à résoudre ce problème à savoir si c'est la carte qui est en cause ou si ça peut provenir d'autre chose.
Merci pour votre aide.
Jeannot
le 29/07/2018 à 19:46
Si secteur présent rien ne s'allume alors oui c'est l'alimentation de la carte de controle qui est en cause
Sur cette carte le secteur 230v est transformé en une tension continue de +325v qui alimente un module à découpage lequel produit du 5v et du 12 volts
suite à une surtension le module est HS
c'est réparable sans avoir à remplacer la carte sauf si le microcontroleur est HS
pour plus d'info me contacter mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par arobase)
bonne soirée
mamigas
