créé le 28/07/2018 à 00:15
J'ai un lave vaisselle BRANDT de référence BDW4VS.
Ce dernier démarre son cycle à savoir :
- Vidange pendant 30 secondes
- Remplissage pendant 1min30 sec
- Lavage + Remplissage pendant 30sec puis
Et puis ... Interruption du cycle au bout de 3min avec le voyant Départ/Pause qui clignote. Impossibilité de poursuivre, obliger d'éteindre le LV électriquement pour relancer un programme.
Un coup d'oeil au manuel pour comprendre la signification du code erreur, verdict :
Absence d'arrivée d'eau.
J'ai donc effectué les vérifications suivantes :
1 - Vérification du tuyau d'arrivée d'eau avec nettoyage au vinaigre blanc
2 - Nettoyage du filtre à l'extrémité du raccordement de l'arrivée d'eau au vinaigre blanc.
3 - Vérification Electrovanne à l’ohmmètre, Test OK.
4 - Vérification du Débimètre à l’ohmmètre durant le remplissage, j'ai bien de la tension.
5 - Nettoyage au vinaigre blanc du répartiteur d'eau.
6 - Nettoyage durite entre le pot à sel et la cuve
7 - Nettoyage Filtre à l'intérieur du LV.
Je tiens à préciser que parfois, le lave vaisselle dépasse le " mini cycle" de 3 min ( Vidange, Remplissage, Lavage) à savoir qu'il se remet à effectuer un remplissage, puis lavage et le programme peut durer approxiamtivemen 10min vorie des fois 20min voire des fois le cycle complet. J'ai le code erreur 9 fois sur 10.
Avez vous une piste svp ? Si vous avez besoin de photo ou des questions n'hésitez pas.
Dans l'attente de votre retour et vous remerciant par avance.
Nicolas
le 28/07/2018 à 13:07
pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique car il doit y avoir un problème avec la référence.
le 28/07/2018 à 13:11
le 30/07/2018 à 18:02
Merci pour votre réponse rapide.
Vous trouverez la photo de la plaque signalétique.
Concernant le débitmètre, je l'ai testé, je pense qu'il fonctionne ( lors du remplissage, l'ohmmètre s'emballe et j'ai de la résistance comme expliqué dans les tuto.)
J'ai observé parfois des valeurs à 0 de temps en temps. Maintenance est ce que c'est parceque j'ai mal posé mes fiches ? Ou alors le débimètre est réellement en cause ?
Je serais pour le changer, mais référence de pièce introuvable ...
Quelqu'un connaîtrait des référence de LV identique à ceux de BRANDT BDW4VS ?
Dans l'attente de votre retour.
le 30/07/2018 à 19:39
la modèle est inconnu chez Brandt France,vous résidez en France ?
le 30/07/2018 à 20:03
Oui en Martinique plus précisément.
Effectivement il y a inscrit Italy sur la plaque signalétique...
Peut être que je vais devoir appeler le SAV d'Italie ?
le 01/08/2018 à 07:41
faite une demande sur ce site
pièces-détachées.fr
le 01/08/2018 à 17:22
En attendant, pensez vous que je peux "réparer" le débitmètre ? En l'enlevant du répartiteur d'eau et en vérifiant son fonctionnement et voire s'il faut changer l'ILS ? ( Je ne sais pas si le débitmètre est moulé avec le répartiteur d'eau ou pas je vais jeter un oeil.
Pensez vous également que ça peut provenir de la carte ?
Sans ce problème de remplissage d'eau, le LV fonctionne parfaitement. Du coup pour moi ça ne peut qu'être le débitmètre, l'électrovanne est bien alimenté. Le pressostat je ne sais pas l'identifier sur cette appareil.
le 29/03/2020 à 20:49
Aucun voyant ne s'allume
Y aurait t-il une manipulation à effectuer ?
