lave-linge INDESIT IWC 81051
créé le 23/07/2018 à 17:50
Lorsque nous démarrons un programme sur la machine la pompe se met immédiatement en marche pendant 5 minutes, après ces minutes la machine reste muette pendant 3 minutes puis tous les voyants du tableau de commande se mettent à clignoter.
le 24/07/2018 à 12:17
Bonjour, testez en priorité votre résistance de chauffe,j'ai eu ce genre de problème ,après avoir changé programmation, verrouillage de porte,charbons,c'était tout simplement la résistance qui était out!
le 24/07/2018 à 13:06
ok je m'y met merci
le 24/07/2018 à 13:57
Si la résistance est bonne , vérifiez l'électrovanne,soit le filtre de l'EV est bouché,ou il faut changer la pièce
