créé le 21/07/2018 à 13:56
Mon lave-vaisselle lance les cycles puis s’arrête au bout de deux minutes en émettant des bips. A l’ouverture de la porte, je constate qu’il n’y a pas d’eau à l’intérieur, même dans la vidange. J’ai essayé un reset mais cela ne donne rien. La même panne revient. J’ai inspecté à l’oeil nu le module, il a l’air intact ( pas de trace de chauffe d’un composant). Avez-vous une idée concernant cette panne. Merci par avance. Cordialement
le 21/07/2018 à 16:52
Après avoir réalisé une première vidange, l'appareil doit se remplir en eau.Voyez l'électrovanne et l'arrivée d'eau en premier lieu.
