Lave Linge ARISTON Margherita AC 106 B
créé le 21/07/2018 à 12:42
Le lave linge sèche linge Margherita AC 106 B ne se rempli pas au démarrage. Le témoin lumineux est allumé et rien ne se passe.
J'ai vérifié le filtre d'arriver d'eau pour voir s'il n'était pas bouché tout est ok. C'est une machine qui fonctionnait très bien jusqu'à ce jour. La seule intervention qui a été faite est le changement des charbons et cela remonte à deux ans. Nous avons cette machine depuis au moins 15 ans et elle fonctionne régulièrement.
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème.
le 21/07/2018 à 16:54
Voyez en ce cas l'électrovanne d'admission d'eau, faites mesure de chaque bobinage à l'ohmètre.
le 21/07/2018 à 17:07
Merci pour cette réponse, je vais faire le test et vous recontacte.
le 21/07/2018 à 17:36
J'ai testé l'électrovanne d'admission d'eau, j'ai des valeurs identiques sur les 3 bobines. Par contre en mettant en route pour tester, le programmateur s'est mis à tourner par saccade sans interruption. J'ai arrêté la machine. J'ai ouvert le hublot, toujours pas d'eau. J'ai fait un reset de la machine, et j'ai remis en route, le témoin de démarrage s'est allumé, mais rien ne se passe.
Y'a-t-il des valeurs particulières que l'on doit trouver sur chacune des bobines de l'électrovanne. Merci pour votre réponse
le 21/07/2018 à 17:46
Si vous avez les mêmes valeurs elle sont ok. Avez-vous un clignotement ? Pouvez-vous en compter le nombre ?
le 21/07/2018 à 17:50
Je n'ai aucun clignotement, le témoin est allumé rouge fixe.
le 22/07/2018 à 10:35
Ok, quel comportement sur une programme essorage seul ?
le 22/07/2018 à 10:53
En programme essorage seul, le témoin lumineux reste rouge fixe, et rien ne se passe. J'ai l'impression que le programmateur est HS.
le 22/07/2018 à 12:24
Non, c'est le comportement d'une panne détectée par l'électronique. Le hublot se verrouille bien ?
le 22/07/2018 à 13:36
Oui
le 22/07/2018 à 18:05
Voyez les charbons moteur s'ils ne seraient trop usés, l'appareil effectuant des tests de rotation en début de cycle.
le 22/07/2018 à 19:02
Les charbons sont bien au contact de la bobine du moteur il reste environ 1 cm. Je les ai déjà changé, il n'y a pas si longtemps.
