créé le 19/07/2018 à 11:57
Mon lave-vaisselle lance les cycles puis s’arrête au bout de deux minutes en émettant des bips. A l’ouverture de la porte, je constate qu’il n’y a pas d’eau à l’intérieur, même dans la vidange. J’ai essayé un reset mais cela ne donne rien. La même panne revient. J’ai inspecté à l’oeil nu le module, il a l’air intact ( pas de trace de chauffe d’un composant). Avez-vous une idée concernant cette panne. Merci par avance. Cordialement
le 20/07/2018 à 07:37
vérifier le contacte de porte?
et arrivé d'eau?
si c'est bon
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
a+
