créé le 16/07/2018 à 16:09
J'ai besoin d'entrer en service mode afin de reprogrammer la carte.
Comment faire ?
le 16/07/2018 à 16:46
Avez-vous le code usine de votre appareil ?
le 16/07/2018 à 17:04
le 16/07/2018 à 17:47
Je voudrais essayer ça car après avoir changé les 2 pressostat et contrôle moteur, tachymètre et câbles s, elle perd toujours la tête et erreur e52....
le 17/07/2018 à 06:15
Le code usine serait-il celui identifiant la machine? Auquel cas:
91400214501
Cordialement,merci.
le 18/07/2018 à 09:59
Je me suis procuré le code d'usine, mr manque juste de savoir comment entrer en service mode.
Je n'ai rien trouvé malgré d'assidues recherches...
Merci à nouveau de l'aide, cordialement.
le 19/07/2018 à 08:01
Alors trouvé et contrôlé configuration de la carte, qui était correcte. Reconfirmé quand même la programmation.
Changé les 2 pressostats, contrôlé tachymètre, pas cassé, câbles ok, mais TOUJOURS E52.!
Au secours, je ne sais plus que faire...
Et je ne voudrais pas la jeter, changé depuis un peu plus d'un an: Moteur complet, ensemble pompes, 2 pressostats.
Merci de vos réponses.
le 20/07/2018 à 08:03
Denis à donné la panne concernant le code erreur E52
Daté du : 02-11-2017 11:15 qui était votre premier poste .
le faite de mettre du pray contact ne veut pas dire que le moteur ,ou le tachymètre est bon?
donnez nous des valeurs recueillies avec un appareil de contrôle.
si tout est bon pour vous donc il vous reste plus que le carte électronique en défaut .
le 20/07/2018 à 09:34
Les valeurs sont bonnes.
Donc vu l'âge de la machine et les pièces changées depuis 1 an et demi, et vu le prix de ou des 2 cartes, je m'arrête là.
Elle va être remplacée et donc il y a des pièces à vendre.
