créé le 10/07/2018 à 23:34 [édité le 17/05/2023 à 18:27]
mon LL s'est mis en arrêt : les voyants 1200, 800 et cuve pleine de la zone ESSORAGE clignotaient.
J'ai changé les charbons du moteur puis j'ai appliquée une procédure trouvée sur votre forum : au final, extinction des voyants puis remplissage cuve.
Ensuite, J'ai mis le sélecteur de programme sur 0 pour arrêter le LL.
Maintenant, aucun programme ne fonctionne : dès que je tourne le sélecteur, le voyant Départ/pause clignote, porte vérouillée.
mais aucun voyant vitesse ne s'allume...
Quand j'appuie sur Départ : nada, rien.
Bref, comment réinitialiser cette machine qui nous fait des mystères ?
est-ce qu'il existe un manuel constructeur accessible aux consommateurs ?
Merci de m'aider à sortir de cette galère.
le 11/07/2018 à 08:20
dite nous comment vous avez fait pour réinitialiser votre lave linge Bosch ?
c'est pour savoir si la procédure est bonne
le 11/07/2018 à 19:46
Voici la procédure Testée:
Fermer le hublot,
Positionner le sélecteur de programme sur 0 (arrêt), Attendre 2 secondes,
Positionner le sélecteur de programme sur essorage, Attendre que les voyants du code erreur clignotent,
Maintenir la touche de réglage d'essorage et positionner le sélecteur de programme sur rinçage,
Relâcher la touche de réglage d'essorage Remettre le sélecteur de programme sur 0
le 12/07/2018 à 07:55
la procédure pour réinitialisé le lave linge est bonne.
après cette procédure le lave linge vous donne le même code erreur?
si oui:
donc vous avez bien un défaut:
je pense que votre défaut correspond au code E59:(à vérifier)
sonde 3D: mesure erronée ,réduction vitesse d'essorage.
cause possible:
- faisceau câblage défectueux
- défaut EMC
- commande défectueuse
- sonde 3D défectueuse
- aimant mal positionné
- software de la sonde 3D incompatible.
le 12/07/2018 à 23:12
merci huggy pour les réponses.
En fait, maintenant le LL n'affiche plus de code erreur.
Quand je tourne le programmateur, la porte de vérouille et le voyant Départ clignote, tout simplement. Mais rien ne se passe quand j'appuie sur Départ.
Les voyant vitesse d'essorage reste tous éteints.
Que faire ?
le 13/07/2018 à 08:08
faite le programmes test:
- Fermer le hublot
- Tourner le sélecteur de programme sur la position 0 ("OFF")
- Tourner le sélecteur de programme sur la position 8 (6 heures)
- Attendre que la LED Départ clignote
- Activer et maintenir la touche Essorage
- Tourner le sélecteur de programme sur la position 9 (dans le sens anti-horaire)
- Relâcher la touche Essorage
- Affichage de défaut du dernier programme
Quitter le mode test:
puis dite nous se que donne le test?
le 20/07/2018 à 12:35
le test hélas n'a rien donné ... Nada, RAS
je dois être pas doué ? :-(
Madame m'a alors mis la pression gentiment : plus de linge propre à nous mettre, j'ai donc fait intervenir le réparateur d'un magasin électroménager local : il a fait les tests et réinit, de mémoire, sans DOC. La machine est "retombé" en marche.
60 € c'est mérité pour le gars qui est venu
le faire, mais j'en veux à BOSCH qui n'a pas répondu à ma demande d'information sur ses procédures de test.
La rétention d'information du constructeur coûte cher au consomateur !!!
MERCI D'AVOIR ESSAYE DE M'AIDER, et continuez à le faire.
Bonne Journée.
le 28/05/2019 à 19:06
le 20/07/2022 à 22:44
Merci @huggy_163375, et @Bernard92140_163375
Pour moi cela a fonctionné. Cela fait quelques jours que je cherchais la manip après avoir changé les charbons.
Ce soir j'ai pu redémarrer ma machine. Demain test complet.
Coût de réparation : moins de 20€ pour une machine qui a 12 ans d'âge et a nettoyé le linge de 7 personnes... Même si la réparation ne dure qu'un an, je suis content de l'avoir faite grâce à vos aides précieuse : je me suis inscrit sur ce site uniquement pour vous remercier.
le 29/07/2022 à 20:41
Bonsoir a tous
Après avoir suivi la procédure decrite ci dessus sur ma machine a laver BOSCH WAE24161FF,Affichage de défaut du dernier programme,la machine démarre directement en se remplissant d'eau avec les voyants rinçage et essorage allumés.
J'arrête la machine puis la mais en programme vidange,le voyant départ pause clignote et lorsque que l'on appuie dessus,rien ne se passe .
Quelqu'un aurait une idée sur ce probléme ?
D'avance merci .
Bonjour meme problème que Defcom.
Changement des charbon puis procedure de réinitialisation et la voyant rincage et essorage qui clair et la machine se remplit d eau.
Merci de votre aide.
