panne sur LL Indésit W105
créé le 23/09/2009 à 20:11
Bonjour à vous toutes et tous. Un soucis avec mon LL Indésit W105: il prends l'eau par la boite à produits mais pas beaucoup, puis en position 1 comme 2 température à 90°C le programme tourne sans arrêt. j'ai testé de pressostat, les électrovannes, la pompe à eau tourne mais bon elle fait du bruit je pense la changer, les connexions de la carte sont bien emboités et propres pas oxydés, faut il mettre la carte en doute "les composants sont corrects rien de visisblement brulés", à quoi serveent les lamelle coubées en limite de la carte et sivisble de l'extérieur sous un cache plastique ? bref ou faut il encore chercher, ben voilà je suis sec de chez sec ! alors merci de vos aide les amoureux du dépannage ... christian.
le 23/09/2009 à 22:27
Le moteur tourne ?
L'appareil chauffe ?
le 23/09/2009 à 23:08
merci pour la réponse. Oui en fait le moteur à fonctionné en lavage et essorage,le chauffage aussi mais il me semble que tout ça ne dure pas c'est vraiment son fonctionnement est aléatoire ex: dernier essai la vidande démarre puis entrée d'eau dans la boite mais pas assez pour remplir la cuve et en y pensant je crois qu'il manque la rotation moteur ? le programmateur alors se mets à tourner sans arrêt, les charbons ! mais c'est bien sûr ! enfin je peux toujours vérifier en alimentation direct du moteur non ? faut il sortir la courroie pour l'essai ? et sinon pour le cablâge c'est comment ? et au fait les petites lamelles sur la platine servent à quoi ? et pour finir merci pour les infos.
le 23/09/2009 à 23:16
les lamelles servent à raccorder un matériel de diagnostic et de reprogrammation de la carte électronique. Et d'après vos dires, il semblerai qu'elle soit en cause, ce type de fonctionnement complètement aléatoire laisse penser à un défaut de programmation de la platine.
le 25/09/2009 à 13:03
bonjour et merci pour les réponses, concernant la carte à visu pas de pb sur les composants de plus elle a fonctionné (prise d'eau et plus rien,pas possible de lui faire une vidange le programmeur tourne sans arrêt (j'ai baissé le tuyau vidange pour la vider), pour l'Eprom comment cela se passe t il ? c'est visiblement récurant comme pannes chez Indésit ! il faut la changer ? la reprogrammer ? le prix de tout ça ? bref assez curieux de tout savoir sur cette fameuse 8 pattes qui gére enfin de compte toute les fonctions de cette machine. au fait y a t il des codes d'erreurs pour s'assurer du dysfonctionnement ? ou faut il juste se fier au programmateur qui devient tout fou ? qui a la procédure d'aide au dianostic ? oui je sais je suis un peu bavard mais j'ai tellement de plaisir à lire vos réponses ...
le 25/09/2009 à 16:51
L'eeprom est reprogrammable sur certains modules.
Dans votre cas il faudra changer carte électronique et eeprom puis charger le mémoire de l'eeprom à l'aide d'une clef specifique et d'une puce contenant son programme.
Cette procédure vous orientera certainement vers l'achat d'un appareil neuf.
Faites tout de même une demande de devis à un SAV proche de chez vous.
le 26/09/2009 à 20:54
merci pour sa réponse, la résistance est bonne 24 ohms, je viens de brancher en direct le moteur il fonctionne donc pas les charbons, brancher aussi en direct les électrovannes, le pressostat est bon aussi, le voyant cadenas est allumé et le voyant M/A clignotte 11 fois. Eprom est soudée à la carte, pour la reprogrammer il faut passer par la prise AR ? combien cela coûte ?
le 05/10/2009 à 10:42
bonjour et merci, ben dit donc elle re-marche, cycle normal, la pompe de vidange qui faisait du bruit ben elle aussi retourne sans la changer elle qui faisait du bruit bref je vais continuer comme ça et on verra mais la pompe de vidange doit y être pour quelque chose. le test de la carte pour contrôler la pompe est basé sur quoi ? une présence de la résistance de bobinage 220 ohms ou en courant consommé ? si on remplace la bobine de la pompe par une résistance de même valeur ça marche ? ex: pompe grillée et pas une sous la main pour vérifier si lors de ce code défaut apparait. cdl.
