créé le 09/07/2018 à 09:51
Je suis propriétaire d'un lave vaisselle BOSCH type SMI40. Le lave vaisselle ne s'allumait pas. Après recherche, il y avait un problème au niveau de contacteur de la porte. J'ai donc déconnecté les câbles. Maintenant le lave vaisselle s'allume, avec les voyants liquide de rinçage et arrivée d'eau qui clignotent. Il me semble que cela correspond à un problème de communication entre les électroniques. Puis-je vous envoyer la platine pour examen ? Merci pour votre réponse. Bonne journée
le 09/07/2018 à 12:09
Si vous avez déconnecté les câbles, en ce cas, l'appareil ne devrait pas pouvoir démarrer. Il faut shunter le verrou de porte pour simuler une porte fermée, et voir ensuite le comportement de la machine.
le 10/07/2018 à 20:57
Le verrou de la porte a été shunter. Le problème est toujours le même. Après plusieurs lectures sur des forums, il y aurait un problème au niveau de la platine. Peut-être un composant HS... J'aurais aimé la faire tester. Cordialement
le 11/07/2018 à 10:14
