créé le 05/07/2018 à 08:52
Lave vaiselle Whirlpool ADP7442
La pome de cyclage est une Askoll M235 220v 50hz.
Ce lave vaiselle a été importé depuis la france vers la polynésie, ici le courant est du 220v 60hz.
La pome de cyclage crépite et tourne lentement ou pas du tout. L'aimant n'est pas cassé, le rotor pas bloqué.
Lancé à la main elle démarre.
J'ai pensé au condo donc je l'ai remplacé mais sans résultat. En fait avec ou sans condo le moteur se comporte de la même façon: il oscille d'avant en arrière et tourne à peu près quand on l'aide..
Après de longue recherches sur le net il apparait que le moteur ne supporte pas une fréquence différente.
Je ne trouve pas de pompe de cyclage identique mais en 60hz.
Une piste: pour que le moteur retrouve sa phase, une solution serait de changer la,capacité du condensateur pour une valeur 1,44x plus faible (soit 2,2 au lieu de 3,15uF)
Des suggestions?
le 06/07/2018 à 13:49
Le moteur ne pourra fonctionner correctement sous 60Hz; Il faudra certainement remplacer votre appareil avec les caractéristiques électriques locales.
le 07/07/2018 à 16:53
Remplacez votre appareil qui est conçu uniquement pour le marché européen qui à une fréquence de 50HZ ou alors, déménagez aux iles Marquises,le réseau est également en 50Hz ;)
Changer le condensateur ne servira à rien.
