Lave-Vaiselle BRANDT VH1200J - Problème d'arrivée d'eau imag
créé le 04/07/2018 à 13:41
Depuis 3 ans que je suis arrivé dans cette maison avec ce lave-vaiselle j'ai des problèmes.
Mais en ce moment presque toutes les 2 semaines, ile me donne l'alarme 1: problème d'arrivée d'eau, alors que tout va bien de ce côté.
Si je relance le lavage, il se rempli de nouveau d'eau. Une fois ça passe. S'il me le fait 2 fois, il me sort l'alarme 7 Débordement/Antifuite et je dois éponger à l'intérieur.
J'ai regarder l'ILS (un petit flotteur en forme de came) qui doit donner un niveau, il semble bien libre, peut-être trop ? en tout cas, pas plein de graisse comme je l'ai vu lors de mes premiers problèmes...
Il doit y avoir un autre système de mesure de niveau d'eau mais je n'ai pas vu où ?
Sinon il fait ses cycles correctement...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
le 04/07/2018 à 19:54
c'est le seul moyen de contrôle de niveau d'eau
le flotteur possède un aimant qui indique niveau bas ou niveau haut au capteur de niveau (ILS).
il y a un complément d eau chronométrique d'un quinzaine de seconde lorsque le capteur reçoit niveau haut.
le 06/07/2018 à 08:15
Merci pour la réponse, cela explique bien comment le niveau haut est trouvé.
Par contre comment est détectée l'erreur de niveau ? un temps trop avant que l'ILS n'ait signalé le niveau haut je suppose ?
Est-ce qu'il peut se coincer dans son logement qui est très grand par rapport à lui sur ce type de LV ?
L'ILS a-t-il un sens ?
Merci d'avance...
le 06/07/2018 à 18:42
re
les code erreur arrivée d eau et vidange sont générés si le temps imparti pour le remplissage ou la vidange est depassé.
celui du debordement est lié au contact enclenché par le flotteur fixé sur le socle du chassis.
le flotteur de niveau (sous les filtres) n'est pas l'ILS.le flotteur n'a pas de sens.
l' ILS est fixé sur le bloc hydraulique sous l'appareil au niveau du flotteur.
