la porte de mon lave linge ne se bloc pas?
créé le 02/07/2018 à 17:03
Bonjour a tous, j'ai une machine a laver de marque Laden FL6129 qui se met en sécurité, la porte ne se bloc pas et le programme ne se lance pas, je pensé que cela venait de la sécurité, j'ai donc changer cette pièces a 3 fiche mais rien n'y fait le problème persiste! ? Les 2 voyants clignote. Merci pour votre aide!
le 02/07/2018 à 20:20
Vérifiez les charbons du moteur,si ils sont bons,carte électronique défectueuse.
le 03/07/2018 à 06:39
merci je vais vérifier les charbons!
le 17/07/2018 à 20:22
Bonsoir a tous, les charbons sont usés mais ils font plus d'1 cm, comment être sûr que se soit cela et comment vérifier la carte électronique?
Je vous remercie pour votre aide.
le 18/07/2018 à 10:34
le 18/07/2018 à 20:37
commencez par remplacer les charbons.
le 19/07/2018 à 10:09
Bonjour, C'est fait mais toujours le même problème elle se mais en défaut ?
