créé le 24/06/2018 à 13:16
mon brandt dfh132/a ne s'allume plus,plus tension ? , le passage sur sécurité de porte fonctionne je viens de démonter la carte de puissance la résistance r7 a cote du relais est fendue ...pouvez vous me dire si s'est cette carte qui gére toute l'alimentation du lave vaisselle ? pour être sur comment je peu teste les sorties ? avez vous des infos ? je ne foudrait pas acheter une pieces si il s'agit d'autre chose. (ref de la cartejve-se 94v-0 e232940 1235 rohs)
merci par avance
le 24/06/2018 à 15:22
Oui, le module est donc en cause d'après vos symptômes.
le 24/06/2018 à 16:50
oui c'est la partie alim de la carte de controle qui est grillée
la résistance ballast a servi de fusible quand l'alim s'est mise en court circuit à cause sans doute d'une surtension du secteur.
par contre la ref que vous donnez n'est pas celle de la carte mais la liste des normes de conformité de la plaque de circuit imprimé
bonne journée
pour tester
vérifiez que le 230v arrive sur la carte et si rien ne s'allume alors c'est la carte
le 24/06/2018 à 21:39
en effet la résistance est fendue et une diode est noire d"un cote et une on peut voir sur une partie de la carte que cela a chauffe .et comme le switch de la porte coupe bien le 220 vos réponses me conforte sur la carter hs. j ai pris toutes les infos inscrite sur la carte on retrouve sur ce site au environ de 72E la ref:jve-se.....1238 la mienne est la 1235 sont elle les memes ? par contre c'est dommage qu'il n'y pas de fusible incorpore ou en amont de la carte =(
merci encore pour vos reponse a tous
le 24/06/2018 à 22:00
un fusible ne servirait à RIEN !!!
il faut à un fusible rapide au moins 1 milliseconde pour "réagir" alors qu'il suffit au circuit qui est hs sur la carte moins de 100 microsecondes pour cramer
1238 et 1235 sont des date codes c'est à dire les date de fabrication de la carte! 1235 = année 2012 semaine 35
