créé le 16/06/2018 à 16:28
Mon lave-vaisselle fonctionne mal au niveau des programmes . L'affichage se met à clignoter et le programme s'arrête .
Il a commencé par clignoter 5 fois , puis redevenait fixe , puis recommençait et s'arrêtait sur 1 mn et donc ne vidangeait pas . Puis , il s'est mis sur le programme de 29 mn tout en fonctionnant normalement , à passer d'un seul coup de 15 mn affichées à 30 mn tout en continuant à fonctionner , puis à passer de nouveau à 3 mn et à s'arrêter sur 1 mn .
Autre exemple : Il s'est mis à clignoter après avoir débuté le programme normalement durant quelques minutes, puis à clignoter mais sans s'arrêter . Je me suis aperçu qu'en appuyant sur la porte , l'affichage redevenait fixe et le programme reprenait pendant quelques instants son cycle normal , puis de nouveau se mettait à clignoter .
Il devient donc impossible de laisser l'appareil fonctionner seul .
Je pense que le problème vient de la fermeture de porte , puisque en appuyant dessus , l'affichage redevient normal et le programme continue durant quelques instants .
J'ai remarqué que le joint de porte n'est plus plat mais ondulé ( vagues ) , peut-il être la cause de cette panne et la porte fermer mal ??? .
Avez-vous une idée de ce qui peut créer cette panne .
Dans l'attente de votre aide et vous en remerciant par avance .
Le lave-vaisselle n'a qu'un peu plus de deux ans ( fev 2016 ) .
Merci . Cordialement .
le 17/06/2018 à 09:33
pour moi vous avez trouvez la panne.
suite à une mauvaise fermeture de la porte ,avec la chaleur le joint c'est déformé(comme vous dite il est ondulé)
commencer par changé le joint de porte ,puis contrôler la fermeture de la porte.
le 17/06/2018 à 09:48
Merci pour votre réponse .
Sur un autre forum , l'on m'a répondu que cela venait également de la fermeture de la porte .
L'on m'a demandé de vérifier les ficelles de ressorts de rappel des charnières de porte (anomalie de fabrication sur ce modèle d'après cette personne) , qui se trouvent sur les côtés du lave-vaisselle et qui peuvent être cassées .
Par contre, l'on m'a dit que la déformation du joint était normale . J'avoue ne pas savoir qui a raison ??? . Faut-il changer le joint ou pas ??? .
Il n'y a aucune fuite d'eau au niveau de la porte , tout comme dans le lave-vaisselle ( cela a été vérifié ! ) . Un réparateur m'a dit qu'il pensait que cela provenait de l'huile utilisée par ma femme pour les repas ??? .
Je vais tenter de vérifier ces fameuses ficelles .
Qu'en pensez-vous ??? .
Merci pour votre aide et votre réponse .
Cordialement .
le 17/06/2018 à 19:42
concernant la personne qui vous es répondu sur l'autre site .cet personne est un très bon technicien électroménager,qui intervient aussi sur ce site ,que je remercie.
concernant le joint,pour moi ce n'est pas normal il ne doit pas être ondulé comme vous dite .
le joint que possède votre appareil est de couleur blanche ou pas?
si c'est le cas le joint ne doit pas être ondulé mais plat.
concernant la porte ,je vous es bien dit de contrôler la fermeture de porte .
ce qui dit:tout le système de fermeture.
l'état des charnières ,les ressorts et de la ficelle, est du contact de porte.
il ne faut pas que la porte tombe,quand elle est ouverte de 45°
le 17/06/2018 à 22:05
Désolé pour ma réponse tardive .
Le joint est noir , pas blanc .
La porte ne tombe pas quand on l'ouvre à 45°, ainsi que dans toutes les positions et si à 45° on pousse la porte vers le lave-vaisselle , elle se referme .
Voilà , en attendant votre réponse .
Cordialement .
le 18/06/2018 à 08:07
si la porte tient en l'ouvrant à 45° cela veut dire que le système est bon et fonctionnel.
donc changer le joint et vérifier le contact de porte (bien mis dans son logement et bien fixe).
si tout est bon.
il suffira de bien fermer la porte à chaque fermeture et d'écouter le contact à chaque démarrage.
le 18/06/2018 à 10:59
Mon technicien m'a spécifié que cela venait du joint de porte et qu'il allait me le remplacer .
Je préfère cela à de l'électronique bien plus coûteuse .
De nouveau merci pour vos interventions et pour votre aide .
Dés que le besoin s'en fera sentir, je sais maintenant sur quel site me rendre pour y trouver l'aide précieuse que vous nous apportez .
Merci à vous tous et bonne journée .
le 19/06/2018 à 08:11
content d'avoir résolut votre problème.
mais je précise aussi que ptigui29 est un très grand technicien électroménager et qu'il faut tenir compte de ce qu'il dit .
