créé le 15/06/2018 à 13:35
Code erreur E9 sur le bandeau je ne trouve pas d'info sur cette panne
le 15/06/2018 à 19:57
Pas de données sur cette panne en effet. Vérifiez tout de même l'état du module électronique dans un premier temps.
le 16/06/2018 à 18:58
Sur cet appareil de fabrication chinoise revendue
également sous d'autres marques de distributeurs,ce code signale un appui de plus de 30 secondes sur les boutons du bandeau mais aussi un problème d’humidité sur l'électronique du bandeau.Si OK,remplacer l'électronique du bandeau et de puissance,ou l'appareil .
