créé le 14/06/2018 à 17:08
Sur cet appareil il y a une coupure du fil entre l'électrovalve de régénération et le triac du module programmateur.
Comme le fil est bleu coté EV, et blanc coté module, je suppose qu'il y a quelque part une barrette à bornes ?
J'aimerais donc connaître l'emplacement de cette pièce pour trouver la coupure.
Ce type de machine est dans le tuto Bosch Siemens Neff...
Merci à l'avance,
Jean
le 14/06/2018 à 20:43
démontez le panneau droit.
le 15/06/2018 à 09:22
Effectivement, le connecteur est bien en bas coté droit. Je vais donc pouvoir localiser la coupure.
Merci beaucoup !
Jean
