créé le 14/06/2018 à 15:49
Au départ il marquait F6E2 les 2 capteurs étaient ok (debitmetre et pot a sel) j'ai remonte la filerie et le fil l electrovanne était coupé.
Ensuite au départ du cycle pas de vidange j attendais le moteur inverseur des bras claquer pendant 10mn. En le démontant la petite platine était hs ( bouton poussoir changé)
Après tout cela je choisi un programme test pour tout vérifier et la au bout de 10minutes a peine il vidange et m affiche F6E9.
En plus de ça les durées de programmes initiales sont hyper longues exemple 1h30 pour le rapide au lieu de 30mn je ne sais pas si ça a un lien.
Voilà mon souci
le 15/06/2018 à 09:13
Avez-vous le code service de votre appareil.
le 15/06/2018 à 22:09
le 18/06/2018 à 11:20
F6E9 est un soucis lié à l'électrovanne de condenseur de la machine.
Votre appareil ne semblant pas être doté de cette organe, reste alors un soucis électronique.
le 18/06/2018 à 11:25
le 18/06/2018 à 14:59
le 18/06/2018 à 16:36
