créé le 12/06/2018 à 09:40
Mon seche linge BOSCH LOGIXX10 ne s'arrete plus lors d'un programme de séchage.
En Marche/Arrêt, il ne fonctionne pas mais dés que l'on met un programme, il démarre même porte ouverte.
Ensuite pour déclencher le séchage, il faut appuyer sur Marche. Le séchage se déclenche alors (bip sur machine) et va s'arréter le temps du programme mais pas le tambour(qui tourne toujours...)
Merci de me renseigner si quelqu'un a déjà rencontrer ce problème et que dois-je faire.
A.CRANO
le 22/01/2022 à 10:48
