ELECTROLUX AWT1275AA stop au démarrage
créé le 12/06/2018 à 08:51
Nous avons un lave-linge ARTHUR MARTIN/ELECTROLUX Type. 99P22699
AWT1275AA Prod. N° 913203481 01
qui est tombé en panne:
Lorsque l'on démarre le lavage 'délicat', le cycle démarre, puis quelques secondes après il affiche directement Vidange 0 0 puis passe en fin en cycle et s'arrête de suite.
Auparavant une fois l'affichage a disparu, en tapotant sur les cotés du panneau de commande il est revenu.
J'ai ouvert, vérifié le bon enfoncement et la non oxydation des connecteurs, vérifié à l'oeil la platine de commande électronique sans y voir de défaut composant/soudure.
Après remontage, même panne
Des pistes ?
Références du rotacteur (3794406003):
16
34 04 A 125 115 900
T 85 04-0089.0510.
Références de la platine de commande:
marquage PCB: ELECTROLUX 0037_0003 A
Lp.SMD - B(704 304)
Diel AKO 702 295-02
Electrolux 132 200 542
Firmware UJB 30108
410 25.10.04
le 25/08/2021 à 08:59
Même problème que vous avec la même référence d'appareil. Avez-vous trouvé l'origine du problème ?
Pour ma part, j'ai testé toutes les connections et mis de la bombe contact. Rien n'y fait.
J'ai testé tous les modes manuels : essorage, rinçage, vidange qui fonctionnement tous normalement.
Par contre, dès qu'on sélectionne un mode lavage, quel qu'il soit, le cycle démarre, puis quelques secondes après il affiche directement Vidange 0 0 puis passe en fin en cycle et s'arrête de suite.
Je pense au programmateur, je ne vois pas que ça.
Merci pour votre aide.
Cdt.
