créé le 10/06/2018 à 11:01
Hier soir, je lance une machine qui, il est vrai, était pas mal chargée en linge. Je remarque que le cycle s'est bloqué au moment de l'essorage qui n'a pas démarré et que la cuve n'a pas été vidée.
Je retire une partie du linge et remet en route pour que le cycle se poursuive. Le tambour fait quelques tours, s'arrête puis plus rien ne se passe, RIEN. Je peux attendre des plombes, il ne se passe rien.
Je décide d'enlever tout le linge et de relancer. Là encore, le tambour fait quelques tours, s'arrête puis plus rien ne se passe, RIEN.
Je réinitialise la machine, lance un cycle laine à vide et encore une fois, le tambour fait quelques tours, s'arrête puis plus rien ne se passe, RIEN.
J'ai vérifié que la vidange fonctionne. L'eau s'evacue bien mais pas complétement car là encore, devinez quoi ? Le tambour fait quelques tours, s'arrête puis plus rien ne se passe, RIEN. Je suis obligé de débrancher la prise pour poursuivre le cycle de vidange, la pompe d'évacuation s'actionne et fait son job mais dès que le tambour se met à tourner, il fait quelques tours puis tout s'arrête. J'ai dû faire plusieurs sessions d'extinction/relance pour pouvoir vidanger la cuve et vérifier le filtre qui est ok.
Précision importante : quand le tambour se met à tourner, ça vibre et tangue beaucoup, même à vide. La courroie a pourtant été changée en janvier dernier.
le 10/06/2018 à 11:13
Quand j'essaye d'ouvrir la porte, les voyants s'allument et clignotent 8 fois.
le 10/06/2018 à 13:59
J'ai testé un cycle complet et tout fonctionne...
