panne E51 avec lave linge Curtiss MLFG 1480 DiP2
créé le 09/06/2018 à 13:12
je suis en panne E51 avec mon lave linge Curtiss MLFG 1480 DiP2. Je ne sais pas à quoi cela correspond, quand je mets en route mon lave linge on entend le moteur et comme un clic par intermittence comme si quelques choses empêchait de faire tourner le tambour. Je me suis aperçu de la panne en sortant du linge qui avait pas été essoré et de l'eau dans le fond du tambour. J'ai nettoyé la pompe il y avait un élastique à cheveux mais cela ne fonctionne pas pour autant.
le 10/06/2018 à 09:01
votre lave linge fait partie du groupe Electrolux.
vendu par Boulanger et Electrodépot.
- Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
le 10/06/2018 à 17:16
Comment je dois faire pour vérifier le moteur la tachymétrie ? filerie ? platine électronique et carte électronique ? svp, merci d'avance
le 11/06/2018 à 18:01
concernant le moteur
vous trouverez dans la rubrique les pièces détachées 'tous les explications'
concernant la carte électronique ,il faut avoir quelque notion en électronique pour le contrôle de cette carte.
