panne machine a laver
créé le 08/06/2018 à 14:48
Bonjour.Aprés la mise en route d'une lessive avec ma machine Fauré FWQ5121.Elle c'est arréte aprés avoir chauffée l'eau.Plus rien ne marche ,pas de voyants allumé .Pas de dijonctement du déclic au tableau.j'aie testé le courant arrive bien au progamateur.Merci de me conseiller pour la suite de recherche de panne. Cordialement Alain Cettolo
le 08/06/2018 à 15:23
cela ressemble fortement à une anomalie liée au module électronique. Voyez l'état des composant en entrée sur le module électronique.
le 08/06/2018 à 18:31
Bonsoir.Les composants visibles n'ont pas chauffer.Ma femme ma dit que quant elle s'est aperçue que la machine ne marchait plus ,elle avait senti une odeur de cramer.L'arrivée du courant sur le module passe part une petite boite bleu qui dessert le module. L'intérieur aurai chauffer ou y a t'il un fusible ???.
le 09/06/2018 à 11:40
Bonjour.Je n'aie pas de réponse a mon problème de panne .Faut t'il envisager de remplacer le programmateur.Merci de me conseiller. Cordialement. A.C
le 09/06/2018 à 12:27
Vous parlez sans doute du filtre antiparasites. Si la tension est présente sur le module, alors c'est que celui-ci est en cause.
le 09/06/2018 à 13:14
J'aie démonter le module et en regardant avec plus d'attention 'j'aie découvert que les 3 composants noir a l'extrémité de la carte avaient chauffer, ils étaient recouvert d'une pellicule poussiéreuse noire.Pourquoi on t'il griller, est ce que la résistance de chauffe est en cause puisque l'incident a eu lieu a ce moment la.Cordialement A C
le 10/06/2018 à 09:14
si les pièces sont recouvert d'une pellicule poussiéreuse noir, ne veulent pas dire que la pièce est défectueuse?
nettoyer tout le module ,soit avec un pinceau sec ,ou avec un compresseur.
puis contrôler les composants avec un multimètre.
la seulement vous saurez si les pièces sont ko ou pas.
le 14/06/2018 à 18:03
Bonjour vérifiez le lnk304 ainsi que la résistance r76
le 15/06/2018 à 13:53
Bonjour.Je ne trouve pas de (lnk304).Par contre les r75-r29-r81-r67-r91-r70-r80 affiche 00.Les TY1-L1 D5 affichent des données.Merci pour votre conseil, voila ce que j'ai relevé .Dans l'attente d'un diagnostic ,merci de me répondre Cordialement.A C
