Lave vaisselle candycd455
créé le 07/06/2018 à 13:38
Bonjour sur mon lave vaisselle le moteur tourne pendant un moment et après il se met a biper quand je l’ouvre il ni a pas d’eau. Que faut il vérifier merci d’avance
le 07/06/2018 à 16:28
Pas de remplissage donc.Voyez arrivée d'eau et électrovanne.
le 07/06/2018 à 17:22
Merci l’arrivée d’eau est bonne je vais tester lllelectrovanne
le 07/06/2018 à 20:34
Bonsoir j’ai testé llelectrovanne est affiché 3,57 donc elle Bonne l’arrivée d’eau aussi. Que faut-il vérifier d’autres
le 08/06/2018 à 09:31
vérifier la présence des 220v sur l'électrovanne
le 10/06/2018 à 16:31
Bonjour ou faut-il se brancher pour tester le 220 d’une électrovanne. Sur un lave vaisselle j’ai testé l’es home sur lectrovanne elle affiche 3,67 donc elle est bonne mais testée le 220 je ne sais pas. Le lave vaisselle n’envoie pas d’eau. La pompe de vidange fonctionne j’ai mis de l’eau dans le lave vaisselle elle a vidanger quelqu’un à t’il une piste merci
