créé le 05/06/2018 à 23:50
J'ai un lave linge far lf15508 acheté en août 2015. Quand je met le cycle en route, rien ne se passe et au bout d'une minute à peu près, les boutons ouverture de porte et lavage qui fait aussi office de pause, se mettent à clignoter. Par contre si je le met sur essorage vidange cela fonctionne même à vide. Par ailleurs la fermeture de porte se fait correctement et j'entends bien le petit clic de sécurité. Besoin d'aide. Je vous remercie d'avance. Lilou
le 06/06/2018 à 18:26
Ce peut être un soucis lié au remplissage et donc à l'arrivée d'eau et à l'électrovanne.
le 06/06/2018 à 21:05
Oui j'ai commandé l'électrovanne que je recevrai demain. En espérant que ce soit ça car pas pu tester. Donc à suivre.
Merci beaucoup
