lave vaisselle signature
créé le 01/06/2018 à 14:58
bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle signature SDW13X47DB au démarrage du programme il prend de l'eau je trouve qu'il est long et ne termine pas le remplissage puis ce met en code erreur E2 qui correspond a un problème d'arrivé d'eau. j'ai controlé l'arrivé d'eau et le filtre de l'électrovanne tout est ok . il a eut 2 ans le mois dernier. si quelqu'un pourrais m'aider merci
le 01/06/2018 à 17:14
L'appareil se remplit en eau ou pas dut out ?
le 01/06/2018 à 17:31
oui il ce rempli en eau
le 02/06/2018 à 07:00
Ce peut être un soucis lié au débitmètre situé sur l'arrivée dans dans l'appareil. A contrôler.
le 02/06/2018 à 08:58
bonjour, merci par contre on le contrôle comment le débitmètre ?
le 02/06/2018 à 17:24
Voyez notre rubrique pièces sur le sujet.
le 03/06/2018 à 22:10
bonjour merci de votre réponse, j'ai ouvert le lave vaisselle donc je pense que le debimetre et dans la chambre de compression parcontre y a une partie de droite ou c sale et bouché j'ai mis en route le lave vaisselle mais l'eau ne va pas dans la parti de droite elle rempli bien le lave vaisselle et ce met toujours en code defaut e2
pour tester j'ai bien l'appareil mais je ne sais pas du tout l'utiliser
le 04/06/2018 à 10:59
Faites nous une photo pour voir.
le 04/06/2018 à 17:42
bonjour, voici la photo j'ai mis une flèche a l'endroit ou ces boucher.
le 06/06/2018 à 17:20
bjr , débimètre à remplacer
