créé le 30/05/2018 à 22:02
mon lave vaisselle présente un problème depuis quelques jours.
Il interrompt son cycle cuve pleine avec le voyant entrée sortie qui clignote.
Lorsque le cycle démarre, il prend l'eau normalement et ensuite la pompe de circulation se met en marche pendant 10 secondes environ et ensuite s'arrête. Elle reprend 10 sec. et ensuite s'arrête.
Finalement, le LV s'arrête complètement après quelque minutes avec le voyant qui clignote.
J'ai vérifié le filtre de l'entrée d'eau, le tuyau de vidange et le flotteur anti-débordement sous le LV. Nettoyé le clapet antiretour de la pompe de vidange. Celle-ci fonctionne parfaitement quand je réinitialise le cycle.
Quelqu'un a une piste?
D'avance, je vous remercie.
le 31/05/2018 à 11:13
le 31/05/2018 à 11:33
La pompe de vidange fonctionne parfaitement. Quel débit mesure le débitmètre (eau entrée ou eau dans le circuit (pompe circulation)?
le 31/05/2018 à 15:51
le 31/05/2018 à 17:43
Serait-il possible que le programmateur pose problème?
le 31/05/2018 à 21:20
le 04/06/2018 à 20:55
