créé le 28/05/2018 à 20:40
Apres 2 semaines d' absence a notre retour le lave vaisselle ne veut plus fonctionné . il commence a tourné mais pas d' eau , il vidange et au bout de 5 secondes in s' arrête .l'arrivée d' eau est bonne . merci d' avance
le 29/05/2018 à 09:42
le 29/05/2018 à 09:54
La pompe de cyclage est peut être bloquée. Vérifier ce point.
le 29/05/2018 à 10:16
le 29/05/2018 à 10:19
Bonjour, La vidange se fait mais l'eau ne rentre plus .
-Robinet d'eau ouvert
-Pas de message d'erreur
-Pas de fuite sous l’appareil
-Contact anti débordement testé ( flotteur )
-Électrovanne/aquastop testée et même changée
-Bac à eau nettoyé
-Pressostat ok (
-Pompe de cyclage démontée et nettoyée ( pas sale ) mais pas testée car je ne sais pas si elle peut influer sur la 1ere arrivée d'eau ?
Trouvé une résistance hs sur module électronique = changée il est reparti pour une semaine ensuite pensant que les composants sur la carte ( que je ne peux tous tester ) tombaient les uns après les autres je décide de changer le module complet . Génial c'est reparti !! Oui pour quelques jours seulement . NOTE IMPORTANTE : la résistance qui était hs sur l'ancienne carte n'est carrément pas montée sur la nouvelle ainsi qu'un autre composant ( condensateur ) ??? Voir photos jointes . Merci d'avance
le 29/05/2018 à 12:23
le 29/05/2018 à 12:35
