créé le 27/05/2018 à 19:18
Je suis bloqué sur une erreur F04 sur mon lave linge INDESIT WIDL 126 FR.
Lorsque je lance un programme l'eau arrive bien (dans la bac à lessive), ensuite la vidange se lance et s'effectue bien (l'eau est vidangée) mais elle tourne en boucle même lorsqu'il n'y a plus d'eau dans la machine, qui génère l'erreur F04.
J'ai testé les Pressostat : ohmmètre sur les cosses 11 et 12 au repos et 11 et 14 lorsque plein : le contact se fait bien dans tous les cas (en cours de programme comme manuellement après démontage en soufflant dans les 2 positions voir les 3 sur le 11-16).
J'ai testé la durite et la chambre de compression : tout semble correct, j'en ai profité pour tout nettoyer mais ce ne semble pas venir de là.
Autre test : séchage, il se lance correctement et le moteur tourne bien en revanche lors que j'arrête le programme manuellement, cela fini sur une vidange (normal) mais on retrouve la même erreur F04, la vidange tourne en boucle.
J'ai testé la pompe elle fonctionne : je rempli le tambour manuellement ça vidange correctement puis ça boucle et erreur F04...
Je suis bloqué ne sachant pas si je dois changer le Pressostat qui semble pourtant bien fonctionner. Est-ce la carte qui pourrait mal recevoir l'info puisque le contact se fait bien au pressostat ?
Merci par avant pour votre aide et merci à l'administrateur de ce site qui est une mine d'or d'informations et de précisions.
Ps : j'ai eu le plus grand mal du monde à accéder et à démonter la chambre de compression ce serait pas mal de rajouter une fiche dessus ou un paragraphe (c'est pas compliqué quand on l'a déjà fait mais très peu accessible)
le 28/05/2018 à 16:16
le 01/06/2018 à 16:51
Je vous remercie de votre réponse : je vais tester la semaine prochaine étant en déplacement actuellement. Je vous tiens au courant. Je n'ai pas essayé l'essorage mais le séchage seul fonctionne bien sauf à la fin du cycle dès que la vidange entre en jeu (même comportement elle ne fini jamais).
Je me demande comment fonctionne le signal lié à l'interrupteur de pression qui déclenche le lancement et l'arrêt de la pompe à vidange : est ce la carte qui pilote tout ou bien la pompe qui est connectée directement au pressostat ? Je pense que le soucis viens du fait que la pompe ne s'arrête pas (pourtant mes tests à l’ohmmètre montrent que les interrupteurs 11 et 12 sont bien reconnecté à la fin du cycle de vidange)
le 04/06/2018 à 22:58
J'ai testé un essorage seul : le programme se lance normalement (le moteur tourne) pendant environ 3 mn puis au moment de reprendre plus lentement il s'arrête sur la même erreur F04.
Merci pour votre aide,
Sébastien
le 06/06/2018 à 17:53
le 24/03/2020 à 18:14
Je voudrais savoir si la carte electronique alimente le moteur en permanent.
Parce que la carte est alimentée et je n'ai pas de tension au niveau du moteur et même les temoins le s'alument pas.
Merci pour votre reponse
