créé le 25/05/2018 à 16:11
Pendant une vidange le lave linge s'est mis à faire un bruit strident très fort alors j'ai éteint puis rallumé la machine et la, plus de bruit mais plus de vidange, la pompe ne fonctionnait plus.
J'ai démonté et testé la pompe et elle fonctionne sur une prise 220 volts. test Ohm mètre OK. Elle est maintenant toute propre.
Mais quand je fais un test avec la pompe branché dans la machine j'enttends un Buzz assez fort et la pompe ne tourne pas. Même en l'aidant un peu.
Pourtant j'ai bien 220 volts au multimètre sur l'arrivée du courrant de la pompe
Le gros problème :
J'ai testé les fils qui alimentent la pompe en branchant un moteur de robot mixer à la place de la pompe quand j'allume le mixer le moteur ne tourne pas et le Buzz s'entend à nouveau. mixer éteint, plus de bruit
Le problème est que je ne comprends pas ce qui peux causer ce problème quand le circuit est en charge ???
Quelqu'un pour m'aider car je suis en caraffe car le reste fonctionne et j'ai changé le condensateur du moteur il y a 6 mois...
le 26/05/2018 à 09:07
le 27/05/2018 à 10:46
le 27/05/2018 à 14:57
le 29/05/2018 à 15:09
Pour la panne du début : Bruit strident à la vidange. Il à du être causé par une médaille de la taille d'une pièce de 20 cents que j'ai retiré dans la pompe de vidange (la médaille à du obstruer le trou de vidange)
Quand à la pompe qui ne fonctionnait plus dans la machine j'ai mis le programmateur en position 2 et la, miracle la pompe s'est mise a tourner !!! avant cela je plaçait le programmateur sur 11 pour la vidange et ça faisait du bruit et c'est tout...
Ce qui m'a mis dedans c'est que le bouton que je prenais pour un bouton Demi-charge et qui était tout le temps enfoncé était en fait un bouton Arrêt cuve pleine : "Vous pouvez utiliser ce bouton pour le linge délicat... Pour continuer le programme vous devez appuyer le même bouton encore une fois ou bien, choisir le programme 11/13 pour vider l'eau" ?????
Du coup le bouton appuyé ça coupe l'automatisme de la machine (je me demandais bien pourquoi elle ne vidange jamais automatiquement mais franchement j'avais pas fais le rapport)...
En gros ça bloquai a cause du bouton enfoncé et il fallait dépasser le 11 d'un cran pour vidanger !!!!
Tout est rentré dans l'ordre et c'est mieux qu'avant car le cycle se fait entièrement maintenant !!! (bouton désenclenché)
sauf que le Hublot fuit un peu après l'avoir remonté...
