Lave linge ne prend plus l'eau après changement charbons
créé le 25/05/2018 à 12:46
Bonjour, j'ai changé les charbons sur mon lave linge Bosch Maxx WFL 2462. Depuis le tambour tourne à nouveau mais la machine ne prend plus du tout l'eau et semble bloquée, au vu du bruit, en position démarrage vidange.Elle ne suit aucun programme!J'ai vérifié le pressostat, l’électrovanne, essayé des manips de réinitialisation trouvées sur le Net sans succès (elles ciblaient les appareils affichant des codes d'erreur, ce n'est pas le cas du mien). D'avance merci pour votre aide.
V.B.
le 26/05/2018 à 09:05
Un programme essorage seul se déroule t'il correctement ?
le 02/06/2018 à 20:58
Merci pour votre réponse.
Non aucun programme ne fonctionne : le lave linge est en mode vidange, le tambour tourne et c’est tout ce qui se passe. Je ne suis pas sûr que l’electrovanne fonctionne : sous tension elle ne « ronronne » pas et lorsque j’approche un tournevis des bobines il n’est pas aimanté. Qu’en pensez vous?
Merci de votre aide
V B
le 03/06/2018 à 07:57
Le remplissage n'est pas en cause sur un programme essorage. Voyez l'état de vos charbons moteur dans un premier temps.
