créé le 20/09/2009 à 17:23
Ma machine a Laver "séchante" Faure LFD 1053 ne vidange plus.
LE filtre est propre, et il n'existe pas de bouchon : Je peux vidanger la machine en branchant mon aspi a eau sur le tyau d'évacuation et si je souffle dedans, des bulles se forment dans la cuve pleine...
JE pense que les ailettes de la pompe sont cassées, car elle tourne (on entend un léger ronronnement sur le mode vidange)
Je pense que les ailettes sont cassées, je voudrais donc démonter la pompe pour vérifier et la changer le cas échéant.
Cependant, j'ai beau retourner le LL dans tous les sens, je n'arrive pas a voir comment il faut procéder.
Merci de votre aide !!
le 20/09/2009 à 17:45
vous devez la défaire par l'intérieur de votre machine,sous le filtre,la pompe est obstrué,ou les durites sons bouchées,le tuyau de vidange le visitez.cordialement jean-paul
le 20/09/2009 à 21:36
Votre appareil est composé de 2 demi-coques.
Commencez par démonter le couvercle, puis vous trouverez des vis tenant la coque arrière de l'appareil.
Les plus cachées, se trouvent en bas au niveau de la jonction des coques, derrière un capuchon.
