créé le 24/05/2018 à 19:03
A l’essorage ma machine à laver fait un bruit énorme comme un claquement et à vide.
Si une personne peut m'aider svp.
le 25/05/2018 à 09:32
Il faut déterminer l'origine précise du bruit dans l'appareil. Démontage des tôles et observation en fonctionnement sont nécessaires.
le 25/05/2018 à 10:46
cdlt
le 25/05/2018 à 10:56
modèle et marque : HOTPOINT ARGF 125FR .R
Si c'est le roulement, je ne vois pas de vis autour de la cuve pour démonter. donc ce n'est pas démontable.
cdlt
le 25/05/2018 à 15:31
il y a un autre contrepoids a l'avant autour du joint de hublot.
voyez s'il n'est pas desserré
le 25/05/2018 à 18:46
par contre quand je prends la poulie , il y a un cognement.
le 25/05/2018 à 22:53
alors, ce sont les roulements HS
sur ce modele, il faut remplacer le bloc laveur complet (cuve + tambour)
le 26/05/2018 à 02:05
cdlt
