créé le 24/05/2018 à 14:16
Ce LV s'arrête entre le 4 et un dessin peut être séchage sur le programmateur. Il continue à laver et l'eau est chaude, il faut manuellement alors l'aider en tournant un peu le programmateur et le cycle se finit sans autre problème
Je vous remercie de m'aider si cette panne éveille en vous une solution
le 25/05/2018 à 09:29
Il peut s'agir d'un fil coupé dans la pliure de la porte, à contrôler en premier lieu.
le 28/05/2018 à 14:45
Le LV refonctionne normalement après 20 jours d'utilisation avec arrêt une à deux fois sur le programme de lavage.
Peut-on savoir quel fil serait coupé entre le programmateur et quel autre élément du LV car faire un test maintenant pourrait ne rien indiquer
Merci de votre diligence
