créé le 18/05/2018 à 22:35
constatations :
Porte fermée.
choix d'un programme.
Démarrage
Voyant " porte fermée " allumé fixe
on entend le programmateur tourner.
La pompe de vidange se met en marche ( 2 séquences)
Le voyant " porte fermée clignote et la machine reste en attente. Pas de prise d'eau
Si je fais la même chose avec la porte ouverte, j'ai les mêmes séquence.
J'ai démonté le verrou de porte et je l'ai testé avec ohmmètre sur 2K
Je n'ai aucun contact ni aucune valeur sur toutes les combinaisons possibles sur les trois cosses gâchette enfoncée ou relâchée.
Je pense que la panne vient de cet élément.
votre avis
le 19/05/2018 à 08:08
Refaites votre mesure sur un calibre plus élevé. Remontez également la filerie du verrou au module électronique pour voir si les composants le commandant ne serait détériorés.
le 20/05/2018 à 16:43
vérifiez les charbons du moteur
le 25/05/2018 à 18:42
C'était bien le verrou qui était HS.
Pour info, la carte électronique du module de commande sur cette machine me paraît quasi inaccessible. Des clips dans tous les sens.
J'ai renoncé à démonter plus loin de peur d'abîmer l'élément.
Merci pour votre aide .... Une fois de plus.
