créé le 20/09/2009 à 05:29
le 20/09/2009 à 11:33
Si l'ohmètre affiche 0 ohms, il est en cours circuit.
Il existe sinon une formule qui en fonction du temps de charge et de décharge restitue la valeur du condensateur, pas très facile à appliquer en dépannage....
Dernière solution, s'équiper d'un appareil avec capacimètre.
le 21/09/2009 à 02:57
le 21/09/2009 à 09:51
le capacimètre vous indique la valeur indiqué sur le corp de celui-ci,si la valeur est bien inférieur,le condo est HS.cordialement jean-paul
