créé le 15/05/2018 à 10:20
J'ai acheté en novembre 2014 un lave linge Bellavita LF1209BVT (9kg). Lors d'un cycle de lavage jeudi, la machine s'est arrêtée au bout d'une heure, pas de message d'erreur sur le cadran. Depuis, j'ai essayé de faire de nouveaux lavages, le lave linge démarre, prend de l'eau, le tambour tourne mais au bout de quelques minutes, il s'arrête, le compteur défile encore quelques minutes puis stoppe, toujours sans message d'erreur. J'ai vérifié le tuyau d'arrivée d'eau,le tuyau d'évacuation d'eau,le filtre de vidange, j'ai testé l'électrovanne. Quelqu'un aurait-il une idée de la panne ? Que dois-je vérifier en plus ? Je remercie d'avance toute personne qui pourrait m'orienter sur l'origine de cette panne avant de faire appel à un réparateur. A bientôt.
le 15/05/2018 à 15:54
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 15/05/2018 à 16:45
Sur un premier essorage de 17 mn, la machine a essoré sans problème, tambour tournant normalement, bruit moteur normal jusqu'à 1mn sur le compteur, pas de message "end" pour signaler la fin mais linge essoré. Par contre, j'ai essoré un 2ème tour qui lui s'est arrêté au bout de 7 mn.
le 15/05/2018 à 17:33
le 15/05/2018 à 17:48
le 15/05/2018 à 18:09
le 16/05/2018 à 22:43
J'ai essayé de vérifier les charbons mais pas bien vu s'ils touchent le collecteur. En plus, ils ne peuvent pas être dévissés (genre de rivet qui ressemble à un écrou, impossible à défaire). J'ai l'impression que ma machine fait partie des constructeurs dont les charbons ne peuvent être changés car faisant parti du bloc moteur complet. Savez-vous où je peux me procurer un moteur pour un lave-linge Bellavita LF1209 BVT code 672016, SVP ? Merci d'avance.
le 17/05/2018 à 09:21
