créé le 05/05/2018 à 10:24
Je viens de récupérer un lave linge Indesit à hublot : INNEX XWA 71452. Capacité de 7 kg.
Je m'étonne du niveau d'eau lors du lavage !!! L'eau ne monte pas jusqu'au hublot !! Ce qui est le cas habituellement pour ce genre de machine ... mais peut être est-ce une spécificité de cette marque ou de ce modèle ?
Lors du lavage, le linge est juste "mouillé", sans plus, et je me demande comment la lessive liquide, que je met directement dans le tambour, peut être correctement mélangée à tous le linge ???
L'eau est plus abondante lors du rinçage mais sans monter jusqu'au hublot ??
Pressostat HS ? Ou bien fonctionnement normal ?
le 05/05/2018 à 21:53
le fonctionnement de votre appareil est normal.
le 06/05/2018 à 11:02
Cela m'étonne tout de même, mais lorsque je l'ai récupéré, la membrane entre le tambour et le hublot était défaite.
J'ai tout sorti : porte de hublot ; cuve complète ; masselottes bétons ....
Le rebord de cuve était "bouffé" ... il a du frotté sur quelque chose et la gorge à l'avant était pleine de "bavures" de plastique fondu.
J'ai tout nettoyer et "resculter" cette gorge proprement. Silicone-colle pour remonter la membrane ... qui avait un trou fait à la fabrication !!!! Je l'ai donc placé en haut ... alors que sur vidéo Indesit (youtube), il est indiqué de le placer en bas !!! Donc si l'eau devait monter plus haut que le hublot, elle évacuerait par ce trou !!
Je sais pas si j'ai étais clair !!??
Bref, ce fonctionnement avec si peu d'eau m'étonne mais s'explique en voyant le montage prévu.
J'ai vérifié chez Carrefour sur un lave linge Indesit neuf : trou en bas de la membrane cuve/hublot !!!
