créé le 03/05/2018 à 15:07
mod EWW147470W
type HI954434
prod no 91404334 00
7KG
ma machine à laver s'est arrêtée d'un coup plus aucun signal.
Je bidouille, je recherche rien de suspect, je démonte la plaque électrique vu que plus rien ne s'allume. Après des test je pense qu'elle est HS.
je commande une carte sur le site, avec toute les bonnes références .
j'ai bien reçu ma commande. Cependant, je rencontre un problème, j'ai remonté la carte électronique tout s'allume parfaitement, les programmes sont bien indiqués dans l'écran led de façade.
En effet, lorsque j'appuie sur le bouton marche/pause pour faire tourner la machine à laver, j'entends bien la porte se verrouiller, et la machine commence au bruit à demander de l'eau et ensuite tout s'arrête et le bouton marche pause se met à clignoter.
Enfin, lorsque je remets à zéro le programme et je redémarre, elle répare puis s'arrête et sa clignote sur le bouton marche/pause à nouveau.
j'ajoute que j'ai tiré un peu sur un fil noir en démontant sur un petit boitier noir sur le côté, on dirait un relais. mais je les ai remis.
Si vous pouvez m'aiguiller merci d'avance?
Je me tiens à votre disposition pour plus de détail.
le 04/05/2018 à 15:46
Faites un test sur essorage seul; quel comportement avez-vous ?
le 04/05/2018 à 16:11
Résultats identiques sur tous les programmes.
le 04/05/2018 à 16:13
Avez-vous un clignotement de voyants ?
le 04/05/2018 à 16:16
le 04/05/2018 à 16:18
le 04/05/2018 à 16:25
bon week end
le 09/05/2018 à 14:21
mon problème de clignotement venait d'une mauvaise connexion des fils sur une encoche.
la machine marche parfaitement à présent, merci!
Par ailleurs, j'ai vérifié les charbons, ls sont à 2,5 cm. Vous me conseiller d'en commander pour les avoir sous la main ou je peux attendre quelques temps?
le 09/05/2018 à 17:15
