Hoover HOD 4G10 Bl ne chauffe plus
créé le 30/04/2018 à 16:05
Bonjour, tout est dans le titre.
Après avoir changé:
-résistance
-sonde de température
-carte mère
Là je sèche... :(
Help me please
le 30/04/2018 à 16:56
La vaisselle est t'elle aspergée ?
le 30/04/2018 à 17:25
Oui, le cycle se déroule comme prévu.
J'ai bien la résistance sous tension entre chaque borne et la terre (230v). Elle est neuve.
Dès le début du cycle de remplissage et jusqu'au cyclage je tâte la zone ou se situe la résistance et rien ne chauffe.
c'est à n'y rien comprendre
le 30/04/2018 à 18:02
Si la résistance est sous tension, elle doit chauffer, sinon, c'est qu'elle est hs.
le 30/04/2018 à 18:51
Elle est neuve ! 8-s
le 30/04/2018 à 19:32
il y a un micro interrupteur en série avec la résistance, il doit être HS.
il s'enclenche avec la pression de la pompe de cyclage.
sa référence 41901973
le 01/05/2018 à 09:19
Si la résistance est alimentée, c'est que l'interrupteur de pression est fonctionnel, ou alors vos mesures ne sont pas correctes. Un contrôle de ce détecteur peut être possible.
le 01/05/2018 à 11:32
j'ai fait le contrôle et il fonctionne. Effectivement s'il y a le jus sur la résistance c'est qu'il fonctionne. Par contre, deux résistances et toujours pas de chauffe alors qu'il y a une présence de tension... C'est à n'y rien comprendre.
le 01/05/2018 à 12:20
Ce n'est pas possible, votre mesure ou sa méthode est fausse...
le 01/05/2018 à 12:26
Je suis complètement d'accord avec vous, ma méthode est simple:
appareil allumé en cycle court, multimètre métrix sur AC prise de tension entre un pôle de la résistance et la terre (pôle central) présence de 230v idem entre l'autre pôle et la terre. Présence d'une différence de potentiel de 0.017V AC en charge (ce qui semble cohérent). J'ai (résistance débranchée) 28ohms.
Et la résistance n'est toujours pas ne serait-ce que tiède...
Je m'arrache les cheveux !!
le 01/05/2018 à 13:04
C'est donc votre méthode qui n'est pas bonne. Il ne faut pas prendre mesure par rapport à la terre, mais aux bornes de la résistance. Vous devriez donc avoir 0V. En ce cas, et puisque la vaisselle est arrosée, c'est sans doute le détecteur qui est en cause.
le 01/05/2018 à 14:07
je viens de démonter le capteur, il est passant au repos et coupe lorsqu'enfoncé. Ca me parait bizarre qu'il coupe lorsqu'il y a de l'eau... Est-ce que c'est son fonctionnement normal ?
Auquel cas j'en commande un, a force je commence à avoir un bon stock de pièces pour ce LV.
le 01/05/2018 à 14:15
en suivant les câbles de la résistance, de l'autre côté ça va sur un autre capteur (je ne sais pas quel type) qui a une petite durite qui va jusque sous le fond de la cuve. le tuyeau n'est pas bouché. Si ça peut aider comme information supplémentaire.
le 01/05/2018 à 16:45
Voici à quoi ressemble le capteur de présence d'eau:
le 02/05/2018 à 08:03
C'est bien celui là que j'ai démonté et testé.
le 03/05/2018 à 09:33
et si ce n'est pas ce capteur, quel test peut être fait ou quelle pièce pourrait être mise en cause ? Une idée ?
le 04/05/2018 à 12:23
SVP une idée ?
le 04/05/2018 à 12:39
La pompe de cyclage qui ne propulse pas l'eau suffisamment dans les bras et qui ne déclenche pas le capteur, ou niveau d'eau insuffisant.
le 18/06/2018 à 14:59
Après plusieurs tests, capteur shunté et ouvert, la résistance ne chauffe toujours pas. :-(
Y aurait-il autre chose à tester ?
