créé le 29/04/2018 à 21:59
j'ai un soucis sur mon lave vaisselle, l'eau arrive bien dans le compartiment lavage, mais il n'y a pas de pression. Si j'annule le programme, la vidange se fait bien et le lave vaisselle se vide. J'ai donc enlever la joue gauche du lave vaisselle pour voir si rien n'était obstrué. On dirait qu'au niveau de la chambre de compression rien ne se passe. Le niveau monte, et du coup ça déclenche la vidange et ainsi de suite, il se remplit et ensuite se vidange. Sans jamais faire tourner les bras.
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause de la panne.
le 30/04/2018 à 16:40
Il faut vérifier l'état de la chambre de compression dans un premier temps.
le 30/04/2018 à 20:05
merci pour la réponse. La chambre de compression semble en bon état, elle se gonfle correctement mais lorsque le petit bras bleu appuie sur connecteur, rien ne se passe. Alors que le connecteur de trop plein lui fonctionne très bien car il déclenche la vidange. Je ne sais pas si c'est à cause de ce relais qui ne déclenche pas que la pression ne monte pas dans les bras du lave vaisselle. L'eau sort par les bras mais sans aucune pression.
cordialement.
le 01/05/2018 à 09:20
