créé le 29/04/2018 à 07:47
le 29/04/2018 à 10:13
la plupart du temps cela vient du secteur une surtension
le 29/04/2018 à 18:28
Si 2 triacs ont dégagés c'est sans doute qu'il y a court-circuit sur le circuit qui est alimenté par ces 2 triacs . ( EV , moteur, verrou de porte etc....,
Suivez le circuit et les fils qui devraient mener au(x) composant(s) ,et verifier leur état
Verifier egalement la présence du +5V et +12 V en sortie sur les condensateurs en sortie de l'alim a decoupage
le 29/04/2018 à 18:31
transistor marking w32 est un pdtc143xt avec résistances embarquées 4.7k série base et 10k entre base et emetteur
le type est 32 le w voulant dire assembly location china
rien à voir avec un bcw32-215
si rien ne s'allume il faut non seulement remplacer les composants "miracle" power switcher et R ballast il faut aussi tester avec le schéma carte la chaine alim car diode roue libre rj06 et circuit snubber sr00aa ont sans doute eu chaud
vérifier aussi le regu 78m05 qui partant de la source BT 7.50v fabrique du 5 volts
cdlt
le 29/04/2018 à 20:47
le 29/04/2018 à 21:20
m'est avis que la cause de la panne est ailleurs meme si vous remplacez le w32 et le régu 78M05.
non allumage = panne partie alim primaire module découpage ou circuit de régu
cdlt
