créé le 28/04/2018 à 13:46
1/ ne démarre pas bien que le panneau de contrôle s'allume normalement
2/ bruit important et frottement du tambour. Ce problème est antérieur au nom démarrage et en est peut-être la cause.
Merci pour votre aide
Bien cordialement
i.Ha
le 29/04/2018 à 12:40
C'est peut être la courroie qui est cassée. Il faut la contrôler, elle est autour du tambour visible dès que vous retirez le dessus de la machine.
le 29/04/2018 à 13:12
Bien cordialement
le 29/04/2018 à 18:32
Si vous avez retirer les 2 vis de la tablette supérieure , il suffit de pousser sur la tablette (mouvement de translation ) vers l'arrière de la machine
Steph Depan-tout
le 02/05/2018 à 15:54
Je vais essayer d'aller jusqu'au bout.
merci encore
le 04/05/2018 à 18:15
sur un sèche linge Whirlpool AZB 8570 le voyant Départ reste clignotant et l'appareil ne démarre pas. J'ai fait la réinitialisation (position 6 h push 3 fois, 7 h idem)
Merci de votre aide.
bien cordialement
