créé le 18/04/2018 à 11:46
Je viens de changer la résistance de mon lave vaisselle Fagor LFF-310SW.
Avec celle-ci, il était mentionné la nécessité d'effectuer un programme test complet après changement et que sans cela, il n'y aurait pas de chauffage. Effectivement, il fonctionne normalement mais à l'eau froide.
J'ai essayé d'appuyer 5 à 7 sec sur le bouton marche mais ça ne change rien idem en appuyant plus longtemps et en faisant défiler les diodes +3h, +6h et +9h.
Quelqu'un peut-il me donner cette fameuse manip à faire ?
le 18/04/2018 à 12:07
Sur cet appareil, il faut appuyer 5 fois sur la touche départ en moins de 5 secondes afin d'entrer dans le programme test.
le 19/04/2018 à 13:49
Merci pour votre réponse mais elle n'a pas fonctionné.
Par contre, en maintenant la touche départ différé et en faisant votre manip, j'arrive à des leds clignotants façon chenillard, ce qui semble correspondre à une phase de contrôle. Malheureusement, en l'état, ça ne chauffe toujours pas.
Il semble qu'il me manque encore une ou deux étapes.
le 20/04/2018 à 08:48
